IP6535是一款集成同步开关的降压转换器,支持多种输出快充协议,为车载充电器、快充适配器以及智能排插等产品提供了完整的解决方案。
该芯片内置功率MOS,输入电压范围为5.2V到32V,输出电压范围为3V到12V,最大输出功率可达36W。同时,它可以自动识别并调整输出电压和电流,以适应不同的快充协议,典型的输出电压和电流包括5V/3A、
9V/3A和12V/3A。
IP6535集成了多种快充输出协议,可通过DP/DM引脚自动识别输出端接入设备的快充协议,并自动调整输出电压和电流。该芯片支持的快冲协议包括苹果、三星以及BC1.2等多种快速充电技术。此外,它还具有输
入过压、欠压保护等功能,同时还可以输出欠压、过流以及短路等多种保护功能。
总体来说,IP6535是一款功能强大、性能优越的集成降压转换器,适用于车载充电器、快充适配器等领域,具有较高的实用性和可靠性。该芯片采用SOP8L封装形式,便于生产和应用。
