DHCP效劳器控制性能的优化研究
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.50 MB | 2023-07-19
香香技术员
分享资料个
  摘 要:研究了DHCP效劳器控制性能优化策略问题。DHCP效劳器使用单一的作用域,大部份时间能够满足网络的需求,对于大型网络,需要对IP地址进行扩容,本文提出使用超级作用域实现网络扩容,且可以保持现有网络结构,简化网络拓扑结构。当网络中存在多个子网的时候,但由于客户计算机只能通过播送发送DHCP请求,而这些请求一般不能跨越路由器,DHCP客户机能够通过DHCP中继代理计算机来转发DHCP的请求。DHCP中继代现计算机能听取DHCP播送,本文提出使用中继代理程序dhcrelay,通过简单的配置就可以完成DHCP的中继设置,完成DHCP性能优化处理。
  企业中的网络环境不尽相同,如果IP规划不合理,可能会降低整个网络通信效率,甚至导致网络断网,可以说IP地址信息是网络连通的根本之一,而管理员掌握着整个网络的命脉,所以在规划网络IP地址时,需要根据网络拓朴和规模,选择适合的DHCP方案。
  1.1小型网络DHCP效劳器
  如果公司规模较小,只需要几台计算机联网,完全可以不采用DHCP,直接使用手动配置IP的方法。网络规模在几十台计算机,并且网络拓朴简单,采用DHCP效劳器是不错的选择,如图1所示。可以直接修改dhcpd.conf文件就能够实现小型DHCP效劳器的组建,但要注意以下几点:
  1.DHCP效劳器硬件设备选择:因为DHCP效劳器需要长时间运行,所以需要选择稳定的计算机担当DHCP效劳器的角色。
  2.计算机IP获取方式规划:确定哪些计算机需要采用动态IP,哪些计算机〔效劳器〕采用表态IP。
  1.2大型网络DHCP效劳器
  如果网络存在较多的计算机,为了管理和维护方便,建议管理员选择DHCP,采用动态分配IP的方式。对这样的DHCP效劳器,更要考虑堵多因素。
  1.DHCP效劳器位置:客户机在第一次获取IP地址,是采用播送形式,这样会造成网络带宽浪费,并且如果一段时间内,没有接受到DHCP效劳器的回应,客户时机继续发送消息,进一步增大了网络负担。所以在组建DHCP效劳器的时候,尽量使效劳器连接网络核心设备,或者是直接连接到企业网络中的核心交换机,如图2所示,DHCP直接与网络中心的核心交换机相连。
评论(0)
发评论
下载排行榜
