1 引言
PI2DDR3212 和 PI3DDR4212 是用于 DDR3/DDR4 和 NVDIMM 应用的 DDR3/DDR4 交换机。PI3DDR4212 采用 1.8V、2.5V 和 3.3V VDD 电源设计,适用于 DDR3/DDR4、POD_12、SSTL_12和SSTL_15信令,速度高达5Gbps,支持DDR41600~4266Mbps传输速率。PI2DDR3212 和 PI3DDR4212 采用 Pericom 专有的高速开关技术,可提供一致的高所有通道的带宽,插入损耗、串扰和位间偏差非常小。
2 PI3DDR4212 在 NVDIMM 应用中的应用
图 1:使用 PI3DDR4212 的 NVDIMM 应用程序
在 NVDIMM 应用中使用 PI3DDR4212(图 1)将为服务器系统提供可靠的数据备份时电源故障。与电池相比,晚餐电容器具有更长的使用寿命。
在正常的系统操作中,PI3DDR4212 会在系统和 DDR-DRAM 之间路由 DDR4 信号用于正常数据访问。
当系统电源出现故障时,在晚餐电容器中充电的电源将为NVDIMM控制器供电将数据从 DDR4-DRAM 到 PI3DDR4212 保存到非易失性 NAND 闪存中。
当系统电源重新打开时,NVDIMM 控制器将通过 NAND-FLASH 重新路由数据PI3DDR4212 进入 DDR-DRAM 以重新启动系统正常运行。
