HMC998APM5E是一款砷化镓pHEMT MMIC分布式功率放大器,由直流电源供电到 22 GHz。该放大器提供+15 dB增益,+42 dBm 输出 IP3 和 +32 dBm 输出功率在 1dB 增益压缩时,仅需要 500mA 电流采用+15V电源供电。HMC998APM5E具有从 3 到 17 GHz 的增益斜率略为正,使它是军事和太空以及测试设备的理想选择应用。HMC998APM5E放大器I/O内部匹配至 50 欧姆,并安装在符合 RoHS 标准的 5x5 mm 无引线 QFN 表面装载包。
