AAM-011100宽带可变增益放大器规格书
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2023-08-03
陈月言
分享资料个
MAAM-011100 是一款易于使用的宽带、通用可变增益放大器。它结束了30 dB增益范围由单个控制引脚控制并且在所有设置中保持 50 Ω匹配。MAAM-011100 的工作频率范围为 400 MHz 至20 GHz,具有+10 dB至的平坦增益控制-20分贝。在最大增益设置(VC = 打开)下,它提供高达 +18 dBm 的功率和低于 5 dB 的噪声数字。两者随着增益的减少而成比例地减少与VC。输入 IP3 在最大值/最小值时超过 +15 dBm增益设置。该器件通常偏置,具有VD = +5 V,VG = -0.5 V,控制电压为 0 V 至 -2 V。典型电流为 70 mA,VG 为 -0.5 VMAAM-011100 非常适合用作功率放大器驱动器、增益调整模块或接收或发送中的温度补偿模式。
该器件采用无引线 1.5 x 1.2 mm 封装可以处理和放置的包装标准拾取和放置装配设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
