ADA4800低功耗、高速CCD缓冲放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.97 MB | 2011-10-17
分享资料个
ADA4800是内置一个有源负载的电压缓冲器。该缓冲器是一个低功耗、高速、低噪声、高压摆率、快速建立、具有固定增益1的单芯片放大器,适合电荷耦合器件(CCD)应用。在CCD应用中,有源负载电流源(IAL)可载入开源CCD传感器输出信号,缓冲器可驱动AFE负载。此外,还可以关闭有源电流负载;这时,ADA4800仅起到单位增益缓存器的作用。该缓冲器的静态功耗仅为20 mW。ADA4800为注重省电的应用提供了省电模式(见“省电模式”部分),可进一步降低总功耗。通过IDRV引脚,还可以在全程范围内调节ADA4800缓冲器的带宽。
ADA4800的缓冲器采用一个推挽输出级结构,可在信号阶跃的上升、下降沿提供驱动电流和最大压摆能力。当静态电流为5 mA时,缓冲器可提供400 MHz、−3 dB带宽;此时,缓冲器既可用于机器视觉系统的CCD传感器,又可用于数码相机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
