DMA控制器在DSP数据采集系统中的应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-04-19
英雄孤寂
分享资料个
DMA 控制器可以无需CPU 介入而在内部存储器、外部存储器和芯片外设之间传送数据,其在DSP 系统中有广泛的应用价值。基于以DSP 芯片TMS320VC5509 为核心的数据采集处理系统,通过对FIFO、SDRAM 和TMS320VC5509 DMA 控制器的介绍,分别给出了具体的接口电路硬件设计和实际软件的代码示例。
关 键 词: TMS320VC5509 ;DMA 控制器; EMIF ;数据采集
系统采用了DSP + FPGA 的双核结构,由CMOS 感光芯片OV7620 采集图像,得到数据源, FPGA 作为辅助处理器,控制部分外围器件并协助采集数据,DSP 芯片TMS320VC5509 作为核心芯片,主要负责数据处理。系统结构如图1 所示:
DSP 芯片除了连接电、时钟和J TAG等其工作所必须电路外,还外接了一块FLASH 作为程序存储器,一块SDRAM 作为数据存储器。FIFO 作为CMOS 所采集的图像数据的暂存器,待DSP 发出特定信号,便可把其内部存储的数据传至DSP。
评论(0)
发评论
下载排行榜
