此稳压电源可调范围在3.5V~25V 之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。工作原理:经整流滤波后直流电压由R1 提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1 导通时电压经过RP、R2 使V2 导通,接着V3 也导通,这时V1、 V2、V3 的发射极和集电极电压不再变化(其作用完全与稳压管一样)。调节RP,可得到平稳的输出电压,R1、RP、R2 与R3 比值决定本电路输出的电压值。元器件选择:变压器T 选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1 选用1A,FU2 选用3A~5A。VD1、VD2 选用 6A02。RP 选用1W 左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1 选用3300μF/35V 电解电容,C2、C3 选用0.1μF 独石电容,C4 选用 470μF/35V 电解电容。R1 选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5 选用10KΩ、1/8W。V1 选用2N3055,V2 选用 3DG180 或2SC3953,V3 选用3CG12 或3CG80
