GPS设计全攻略
消耗积分:4 | 格式:pdf | 大小:1.02 MB | 2025-12-01
xdtcai
分享资料个
GPS 现在一般都是 12 通道的,可以同时接收 12 颗卫星。早期的型号,比如 GARMIN 45C 就是 8 通道。GPS 接收机收到 3 颗卫星的信号可以输出 2D(就是 2 维)数据,只有经纬度,没有高度,如果收到 4 颗以上的 卫星,就输出 3D 数据,可以提供海拔高度。但是因为地球自己的问题,不是太标准的圆,所以高度数据有 一些误差。现在有些 GPS 接收机内置了气压表,比如 etrex 的 SUMMIT 和 VISTA,这些机器根据两个渠道得 到的高度数据综合出最终的海拔高度,应该比较准确了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
