R24AVD1_数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 60内容
  • 9.6w阅读
  • 195粉丝
产品特点
  • 静止人体探测;
  • 生命体征检测;
  • 24GHz毫米波雷达传感器;
  • 基于毫米波雷达技术,实现雷达扫描区域人员感知功能;
  • 实现人员运动及静止的同步感知功能;
  • 运动感知最大距离:≤12米(横向安装面对人体);
  • 人体静坐/微动感知最大距离:≤4米(横向安装面对人体);
  • 人体睡眠/呼吸感知最大距离:≤2.5米(横向安装面对人体);
  • 天线波束宽度:水平90°/垂直60°扇形波束;
  • 具备场景识别能力,识别有人/无人及人员静止活动状态,输出体动幅度;
  • 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等影响;
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 无人到有人上报时间:0.5秒以内;
  • 有人到无人探测(上报)时间:根据算法自动探测,典型值为40秒;
型号说明
  • R24AVD1 - 人体感知雷达传感器,90度/60度扇形波束
(测量精度高,建议在6米距离内使用)
产品应用
  • 全屋智能
  • 智能家电(电视、浴霸、安防等)
  • 办公室节能(空调、照明)
  • 睡眠监控(睡眠曲线)
  • 居家安防
  • IPC触发
产品封装
  • 体积:≤35mm×31mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm双排插针接口,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数
  • 有人/无人
  • 活动/静止
  • 体动参数
可设置参数
  • 场景模式设置
  • 灵敏度设置
输出协议
  • 标准串口协议
  • 涂鸦标准协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
