R24BBD1_数据手册_V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.55 MB | 2023-11-02
Micradar云帆瑞达
  • 60内容
  • 9.6w阅读
  • 195粉丝
产品特点
  • 静止人体探测;
  • 生命体征检测;
  • 24GHz毫米波雷达传感器;
  • 基于毫米波雷达技术,实现雷达扫描区域人员感知功能;
  • 实现运动人员及静止/睡眠人员的同步感知功能;
  • 人体睡眠质量监测探测最大距离:≤1.5m;
  • 人体呼吸频率输出的探测最大距离:≤1.5米;
  • 天线波束宽度:R24BBD1:水平40°/垂直40°扇形波束;
  • 具备场景识别能力,识别有人/无人及人员静止活动状态,输出体动幅度;
  • 不受温度、湿度、噪声、气流、尘埃、光照等影响;
  • 雷达模组输出功率0.5瓦以内,需要长供电工作;
  • 无人到有人探测时间:0.5秒以内;
  • 有人到无人探测(上报)时间:根据算法自动探测,典型值为90秒;
型号说明
  • R24BBD1 - 呼吸睡眠雷达传感器,40度/40度扇形波束
[测量精度高,建议在安装朝向检测位置(床面)使用]
产品应用
睡眠探测应用:
  • 睡眠监控(睡眠状态变化探测:睡眠状态,睡眠时长等)
呼吸探测应用:
  • 呼吸频率监测
产品封装:
  • 体积:≤46mm×27.5mm×7.5mm
  • 接口:Pitch 2.0mm接口,双排插针,2*3和2*4一共2组接口
串口输出参数:
  • 有人/无人
  • 活动/静止
  • 体动参数
  • 入床/离床
  • 清醒/浅睡/深睡
  • 呼吸频率
  • 呼吸信号
可设置参数:
  • 场景模式设置
  • 灵敏度设置
  • 睡眠开关设置
  • 呼吸开关设置
输出协议:
  • 标准串口协议
  • 涂鸦标准协议
评论(0)
发评论
下载排行榜
