芯炽SC1232双通道 12 位 20/40/65/80MSps ADC兼容替代AD9231
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 28w+阅读
  • 69粉丝
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页  提供技术支持 DEMO参考资料
主要性能
 1.8V 电源供电
 1.8V 至 3.3V 输出电源
 低功耗:
每个通道 31mW (20MSPS)
每个通道 66mW (80MSPS)
 信噪比(SNR):
72.5dBFS(30.5MHz 输入)
69dBFS(200MHz 输入)
 无杂散动态范围(SFDR):
82dBc(30.5MHz 输入)
74dBc(200MHz 输入)
 微分非线性(DNL):±0.2LSB(典型值)
 片内基准电压源和采样保持电路
 QFN-64 封装 9mm×9mm
应用场合
 通信
 分集无线电系统
 多模式数字接收器
 I/Q 解调系统
 智能天线系统
 电池供电仪表
 手持式示波器
 便携式医疗成像
 超声
 雷达/LIDAR
产品概况
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器
(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 80 MSPS 数据速率时可提供 12 位
精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到
最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测
试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码
或二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存
时序。该器件支持 1.8V 和 3.3V 两种 CMOS 电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
SC1232 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
