芯炽SC1254四通道 14 位 80/100/110MSps ADC兼容替代AD9253
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 26w+阅读
  • 68粉丝
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页  提供技术支持 DEMO参考资料
主要性能
 1.8V 电源供电
 低功耗:每通道 110mW(110MSps)
 信噪比(SNR):73dB(至奈奎斯特频率)
 微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
 积分非线性(INL):±2.5LSB(典型值)
 串行 LVDS
 2VP-P输入电压范围
 QFN-48 封装 7mm×7mm
应用场合
 医疗成像和无创超声检测
 测试设备
 无线电接收机
 光纤网络
产品概况
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持
电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品转换速率最高可达 110MSps,
具有杰出的动态性能与低功耗特性。
该 ADC 采用 1.8V 单电源供电以及 LVPECL/CMOS/LVDS 兼容型采样速率时钟信号,以便充
分发挥其工作性能。对于大多数应用来说,无需外部基准电源源或驱动器件。
为获得合适的 LVDS 串行数据速率,该 ADC 会自动倍乘采样速率时钟。它提供一个数据时
钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。它还
支持各通道单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于 2mW。
SC1254 采用符合 Rohs 标准的 48 引脚的 QFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
