芯炽SC1246单通道 14 位 80/65/40/20MSps ADC兼容替代AD9245
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.72 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 28w+阅读
  • 69粉丝
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页  提供技术支持 DEMO参考资料
主要性能
 3V 电源供电
 灵活输入范围:1VP-P to 2VP-P
 0.5V 至 3.3V 输出电源
 低功耗: 66mW (20MSPS)
218mW(80MSPS)
 80MHz 采样,30.5MHz 输入:
信噪比(SNR):72.83dBFS
无杂散动态范围(SFDR):85.62dBFS
 微分非线性(DNL):±0.25LSB(典型值)
 输入端参考噪声:0.96LSBRMS
 片内基准电压源和采样保持电路
 QFN-32 封装 5mm×5mm
应用场合
 无线和有线宽带通信
 成像系统
 光谱分析
 便携式仪器智能天线系统
 手持式示波器
产品概况
SC1246 是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的双通道、14
位、80MSPS/65MSPS/40MSPS/20MSPS 模数转换器(ADC),采用 3V 模拟电源供电,一个单独的
输出电源能驱动 0.5V 至 3.6V 逻辑电路。
SC1246 专为数字化高频宽动态范围信号而设计,非常适合要求苛刻的成像和通信应用。在 80M
Hz 采样下拥有 72.8dB 的信噪比和 85dB 的无杂散动态范围,可用于远远超过奈奎斯特频率的输入信
号。直流规格包括±1LSB INL(典型值),±0.25LSB DNL(典型值)和无漏失码。输入端参考噪声
很低,仅为 0.96LSBRMS。
SC1246 采用 32 引脚的 QFN 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
