芯炽SC1641.3 通道 24 位 ADC兼容替代AD7793
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.53 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 26w+阅读
  • 68粉丝
芯晶图杭州办潘子 DEMO参考资料联系我 电话在主页  提供技术支持 DEMO参考资料
主要性能
 工作电压范围:2.7V~5.25V
 最高 23 位有效分辨率
 均方根(RMS)噪声
38nV(4.17Hz 时)
79nV(16.7Hz 时)
 功耗:
工作模式:360µA
 支持 15 种更新速率:4.17Hz~940Hz
 3 通道差分信号输入
 内置低噪声放大器
 增益档位 0.5/1/2/4/8/16/32/64/128 倍
可选
 内置 RCO 电路,频率默认 64K
 内置可编程电流源
 内置偏置电压发生器
 TSSOP-16 封装
 SPI 通信接口
支持标准 3 线 SPI 接口
最高支持 5M SCLK 通信时钟
支持 CRC 和 XOR 校验
应用场合
 热电偶测量
 热敏电阻测量
 RTD 测量
 仪器仪表
产品概况
SC1641 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声 24 位 Σ-Δ 型 ADC,其中含有 3 个差分
模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。SC1641 可以采用内部时钟
或外部时钟工作,输出数据速率可通过软件编程设置,可在 4.17Hz 至 940Hz 的范围内变化。
SC1641 采用 2.7V 至 5.25V 电源供电,典型功耗为 360µA,采用 16 引脚 TSSOP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
