ADS5263四通道、16位、100MSPS高SNR ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.96MB | 2024-07-17
刘波
分享资料个
ADS5263 具有 14 位低功耗模式,其在此模式下作为一个四通道 14 位 ADC 运行。16 位前端级被断电,与 16 位 模式相比,此部件的能耗大约为一半。14 位模式支持一个 2 Vpp 满量程输入信号,此时 SNR 典型值为 74dBFS。 ADS5263 可在两个分辨率模式间自动切换。这使得系统能够使用高分辨率、高功耗模式或者一个低分辨率、低功 耗模式中的同一部件。 该器件还配有一个数字处理模块,其中集成数字增益(最高可达 12dB)等多种常用数字功能。它包括一个数字滤 波器模块,此模块具有内置的抽取滤波器(具有低通、高通和带通特点)。此抽取率也是可编程的(2 倍,4 倍或 8 倍)。这使得该器件非常适用于窄带 应用,因为滤波器可为此类应用提高 SNR 并滤除谐波,同时降低输出数据 速率。 此器件包括一个平均模式,在此模式中,可将两个通道(或四个通道)平均来改进 SNR。一个非常独特的特性是 可以实现输入通道和 LVDS 输出引脚间灵活映射的可编程映射器模块。这有助于大大减少 LVDS 输出路径选择的 复杂程度,并且有可能通过减少印刷电路板 (PCB) 的层数来获得更加廉价的系统电路板。该器件在 -40°C 至 85°C 的工业级温度范围内运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
