ZX8002E触摸调光LED集成IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 395内容
  • 24w+阅读
  • 82粉丝
ZX8002E是一款集成三档触摸调光和锂电池充电保护集成的专用芯片,
ZX8002E具有完整的充电功能和完善的电池保护功能,还兼
容触摸控制和按键控制两种开关。
ZX8002E具有 LED 灯短路保护功能。省电模式,
静态待机电流小于 20uA。
ZX8002E具有完善的电池保护功能,具有过流、
过压、恒流、恒压、温度保护等功能。当锂电池充
电电压小于 2.7V 时为涓流充电,可以保证不损坏电
池;当锂电池电压大于 2.7V 后,开始大电流恒流充
电;当电压接近 4.2V 时,充电电流逐步减小,充电
电流小于一定阈值后, 就截止充电。充电电
压检测误差可以做到±1%。
还具有充电电源和电池电源防反接功
能。当电池或者充电电源反接时,芯片不会产生大
电流,保护芯片不烧毁。
ZX8002E具有触摸检测功能,其功能是用可变
面积的按键取代传统按键,可以减少外围器件。
ZX8002E特点
低静态待机电流
输出 LED 短路保护功能
欠压保护功能
过温保护功能
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
完善的 LED 工作指示功能
自动再充电
2.7V 涓流充电
触摸检测功能
ESOP-8 封装
应用范围
手提灯、手电筒、应急灯、台灯、美妆镜
评论(0)
发评论
下载排行榜
