SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC~42VAC 范围输入电压,通过外接 RCS 电阻设置输出电流。同时,DIM 端口可接收 PWM 信号来调节输出电流大小,PWM 调光可做到 65536级灰度,恒流精度小于± 3%。系统结构简单,设计方便灵活,外围元件少,方案成本低。
