TP4066 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池 正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8/DFN2*2-8 封装与较少的外部元件数目使 得 TP4066 成为便携式应用的理想选择。TP4066 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度 加以限制。充满电压可分为三档:4.35V,4.2V,3.7V。而充电电流可通过一个电阻器 进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,TP4066 将自 动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4066 自动进入一个低电流状 态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4066 在有电源时也可置于停机模式,从而将供电 电流降至 90uA。TP4066 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动 再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
