STMP3506/STMP3506B中文资料
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-04-25
王兰
分享资料个
MP3-X5 解码控制部分工作原理
一 芯片STMP3506B 特征介绍:
STMP3506B 是sigmatel 公司用于PDA、移动电话,及其它播放器上的第三代数字音频解码器,它包含一个高性能的DSP,288KBRAM,USB2.0 全速传输接口,支持MP3 上传和下载。内置DAC,ADC 转换,支持IDE 硬盘,CD-DSP、FLASH LCD/LED 显示,输入/输出转换,耳机驱动、FM调频输入、MIC 控制。
封装方式:100 脚FQFP 封装(x3 用),144 脚BGA 封装(X5 用)。向下兼容STMP3410
支持MP3、WMA 等数字音频格式文件,支持WMA 数字管理和其它数字安全管理。
内置DAC 可直接驱动低功率的耳机,ADC 转换电路可将FM、MIC、LINE-IN 录音内容转换成MP3,其内部所独有的DAC 电路可使信噪比>90DB。总谐波失真<0.05%,洁音电路, line-in 输入/输出信噪比>90dB。高品质综合音频信号混合系统;
可调节低音和高音,多种EQ 音效调节功能(由软件支持);
STMP3506B 功耗低、小电流工作、电池优化功能,可延长电池的使用寿命;
内置DC-DC 转换;支持多种电池方式:1×AA(5 号电池)、2×AA、1×AAA(7 号电池)、2×AAA 和锂电池,支持锂电池和镍氢电池的充电,是单芯片数字播放器的理想设计。
通过USB 接口可进行文件传输和固件升级,支持windowns maccintosn 操作系统;
支持硬件ECC DSP 数据错误修正;完整的外部电路设计、SDK 软件调试;
支持SDRAM;电池温度检测功能,电池电量检测功能(在3506B 中无,通过软件实现)。
支持多种外部存储器:flash(支持最新的1G NAND flash、MLC NAND flash、1.8V NAND flash、16 位广泛的NAND flash) 、 MMC 、SD 、SM 、CF。支持ATA/IDE 接口的硬盘。典型关闭电流为750UA(晶体振荡/在关闭模式下,一节五号碱性电池的使用寿命超过一年*)通用I/O 控制器;
EL 背光驱动(在我们的机器中未采用);
内置75MHZ 24Bit DSP;
支持图书阅读功能,X5 应用为歌词显示。
STMP3506B家庭成员
STMP35XX 系列中,不同型号有许多的功能供选择,详见下表。
评论(0)
发评论
下载排行榜
