IP2313VIN 高耐压单节锂电池同步开关降压充电IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 238内容
  • 33w+阅读
  • 645粉丝
简介
IP2313 是一款5V 输入,VIN 高耐压,支持单节锂电池同步开关降压充电管理的IC。
IP2313 集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体
方案的尺寸,降低BOM 成本。
IP2313 的同步开关降压充电转换器工作频率为750KHz;5V 输入,电池电压为3.7V 时,转换效率为93%。
IP2313 输入电压为 5V,输入可以自动调节充电电流,匹配适配器负载能力。
特性
   同步开关降压充电
   降压充电效率93%
   电池端充电电流2A
   自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
   支持定制4.20V/4.30V/4.35V/4.4V 电池
   支持充电NTC 温度保护
   支持定制2 灯或1 灯LED 充电状态指示
   功率MOS 内置
   750KHz 开关频率,可支持1uH 电感
   输入过压、欠压、过充保护
   IC 过温保护
  充电超时保护
   ESD 4KV
   VIN 直流耐压12V,瞬态耐压高达18V
应用
单节锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
