本标准提出了电流互感器的技术参数和要求,具体参见条款2,它们是本标准的一部分,规定了电流互感器技术参数和要求的基本内容。在提出具体设备技术参数和要求时可根据本标准,结合本地区实际情况增补相应的内容
以下为设备设计、制造及试验应遵循的标准、规程、规范和导则,但不仅限于此。
GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB1208—1997 电流互感器
GB16847—1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求
GB/T7252—2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则
GB/T7595—2000 运行中变压器油质标准
GB/T17443—1998 500kV电流互感器技术参数和要求
GB/T8905—1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
GB/T13540—1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T11604—1989 高压电器设备无线电干扰测试方法?
GB/T16927.1—1997 高电压试验技术 第1部分 一般试验要求
GB/T4109—1999 高压套管技术条件
GB/T7354—1987 局部放电测量?
JB/T5356—1991 电流互感器试验导则?
JB/T7068—2003 互感器用金属膨胀器?
DL/T727—2000 互感器运行检修导则
DL/T596—1996 电力设备预防性试验规程?
IEC60044-1:1996 电流互感器?
IEC60815:1986 污秽条件下绝缘子选用导则?
国家电网公司电力生产设备评估管理办法(生产输电[2003]95号)
国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见(生产输电[2003]29号)
国家电网公司预防110(66)kV~500kV互感器事故措施(国家电网生[2004]461号)
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓头和螺母均应遵照ISO及SI公制标准。
1.9.1 海拔高度:不超过1000m。?
1.9.2 风速:最大35m/s(或按当地气候条件提出要求)。?
1.9.3 相对湿度:在25℃时月平均不高于90%。?
1.9.4 环境温度:
最高气温:+40℃?
最低气温:-25℃(对户外式互感器)
—5℃(对户内式互感器)?
最大日温差:25K?
1.9.5 日照强度:0.1W/cm2?(风速0.5m/s)。?
1.9.6 覆冰厚度:10mm?
1.9.7 耐地震能力
地震强度9度地区:?
地面水平加速度 0.4g;?
地面垂直加速度 0.2g。?
地震强度8度地区:?
地面水平加速度 0.25g;?
地面垂直加速度 0.125g。?
地震强度7度地区:
地面水平加速度 0.2g;?
地面垂直加速度 0.1g。?
按IEC61166进行试验,地震波为正弦波持续时间三个周波,安全系数1.67。?
