利用动态机械分析仪(DMA)研究了热处理工艺对商业AZ91D 镁合金阻尼性能的影响规律。研究结果表明:热处理对AZ91D 镁合金的阻尼性能有较明显的影响。时效处理态AZ91D 镁合金的临界脱钉应变振幅小于固溶处理态。当应变振幅大于临界应变振幅,合金的阻尼值迅速升高。随着测试温度的升高,合金的阻尼值升高,在临界温度之前以位错阻尼机制为主,当温度超过临界温度则以晶界滑动为主要阻尼机制。
关键词:热处理工艺;AZ91D 镁合金;阻尼性能
镁在自然界中储量丰富,具有高的导热导电性、
电磁屏蔽性、无磁性和无毒性等特点[1],是具有高阻
尼性能和低密度的工程结构材料。研究表明,纯镁、
Mg-0.6Zr、Mg-Ni等合金具有优异的阻尼性能[2,3],当
外加应力达到铸态纯镁屈服强度的十分之一时,其比
阻尼SDC达到60%,远高于高阻尼金属(SDC>10%)
的标准。但由于纯镁机械性能的不足,大大限制了它
的应用范围。AZ91D镁合金具有优于纯镁的高比强度
和高比刚度,是目前应用最为广泛的铸造镁合金。研
究AZ91D镁合金阻尼性能并分析其阻尼机理具有更
大的实际应用意义。
2 材料及试验方法
本文选用的试验材料为AZ91D 镁合金,化学成
分为9.3%Al,0.7%Zn,0.23%Mn 及微量Si,Cu,Ni,
Fe。固溶处理工艺为:加热到415℃保温24h,水冷。
将固溶处理的试样取出部分进行人工时效处理,时效
温度为150℃,时效时间分别为20h 和40h,水冷。
阻尼测试是在动态机械分析仪(DMA)上进行的。
试样测试部分的尺寸为16.5mm×10mm×1mm。测试
模式为单悬臂梁。阻尼-应变谱试验中,应变振幅范
围是8×10-6~8×10-4,振动频率为1Hz。阻尼-温度谱
测试中,测试温度范围为30~400℃,升温速率为5℃
/min,振动频率为1Hz,应变振幅为4×10-5。按照材
料阻尼性能评估方法[4],阻尼采用应力-应变滞后角
Q-1=tan_delta表示。
3 试验结果及分析
3.1 AZ91D 镁合金阻尼-应变振幅测试结果
图1 为不同热处理状态AZ91D镁合金阻尼性能随外加应变振幅变化的曲线。可以看出,AZ91D镁合金的阻尼-应变振幅谱分为与应变振幅无关和强烈依赖于应变振幅的两个阶段,两个阶段的转折点对应的应变振幅为临界应变振幅。当应变振幅较低时,固溶处理和时效处理态AZ91D镁合金的阻尼值基本相等,约为1×10-3;时效40h、时效20h和固溶处理态AZ91D镁合金的临界应变振幅分别为5×10-5 、7×10-5 和8×10-5;大于临界应变振幅后,合金的阻尼值开始迅速升高,但固溶处理态合金升高速度最快。
