AL1697高功率因数市电可控硅调光LED芯片buck-boost驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:602.75 KB | 2024-01-04
腾震粤电子
  • 347内容
  • 44w+阅读
  • 605粉丝
AL1697是一款高性能、高功率因数、高效率的芯片以及用于市电可调光LED的高精度buck-boost LED驱动器灯的应用。AL1697拓扑提供精确的输出电流过宽线和负载调节。宽开关频率工作在边界传导模式(BCM)EMI/EMC设计、测试符合最新法规标准。
内置MOSFET解决方案的AL1697减少了材料清单(BOM)成本通过消除需要辅助绕组和一个外部高压MOSFET。AL1697具有广泛的保护
增强系统的安全性和可靠性。AL1697启动当驾驶员温度高于时,减少输出电流内置热折叠式保护触发点。
AL1697适用于各种调光器,包括引线边缘和后边缘调光器。有些可以实现深度调光降到1%。AL1697调光曲线符合NEMA标准SSL6标准。
AL1697采用SO-7封装,提供了一个额外的高压MOSFET漏极和低漏极之间的引脚间距电压引脚增加电隔离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
