VG7050EAN 可编程压控晶体振荡器 (VCXO) 输出:LV-PECL
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:192.28 KB | 2024-01-08
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 91w+阅读
  • 69粉丝
可编程电压控制振荡器: VG7050EAN是一个低抖动可编程的VCXO在任何频率。VG7050EAN由VCXO、PLL和LVPECL的输出缓冲区组成。它的输出频率可编程从50 MHz到800 MHz,分辨率接近2 ppb。VCXO为PLL提供稳定的参考时钟。VCXO的Kv可以通过I进行编程2C接口。PLL由低抖动分阶n PLL技术组成。环路滤波器的组件被嵌入到集成电路中,因此不需要外部组件。可编程输出频率从50 MHz到800 MHz(設定分解能:2.2~2.8 x 10-9),在频率控制范围可以实现±0~±180 x 10-6的频率偏移,电源电压为2.5 V或3.3 V,可以确保设备正常工作,产品外部尺寸为7.0 × 5.0 × 1.5 mm,适合安装在各种设备中,用户可以指定1个启动频率,确保设备在需要时能够快速启动,设备采用低抖动锁相环技术,能够有效降低设备在频率变化时的抖动,提高设备的稳定性。适用于多种应用领域,包括SONET/SDH、OTN、GbE和Fibre Channel等。
  • 频率范围:50 MHz ~ 800 MHz(設定分解能:2.2~2.8 x 10-9)
  • 电源电压:2.5 V / 3.3 V
  • 外部尺寸规格:7.0 × 5.0 × 1.5 mm (8引脚)
  • 绝对频率控制范围:±0~±180 x 10-6(12 步可选)
  • 特性
  • 用户指定1 个启动频率
  • APR 和7 位 I2C 地址
  • 用户编程: I2C
  • 低抖动锁相环技术
  • 应用
    SONET/SDH, OTN, GbE, Fibre Channel
规格(特征)
相位抖动
电路框图
推荐焊盘尺寸
评论(0)
发评论
下载排行榜
