SG-9101CG 系列 (晶体振荡器 可编程 )
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:433.12 KB | 2024-01-24
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 94w+阅读
  • 69粉丝
SG-9101CG 系列晶体振荡器具有可编程、可用、+105℃的特性,频率范围0.67 MHz至170 MHz,电源电压1.62 V至3.63V。它支持向下或中心扩频调制,并可配置3调制分布图(Hershey-kiss,Sine-wave,Triangle)和4调制频率,6个扩散。此外,SG-9101CG是SG-9101系列中最小尺寸的2520晶振随着市场小型化、多功能、高信赖度的电子产品需求量大增,产品开发周期时间要求越来越短,SG-9101CG内置一个高稳定的有源晶振(基频),利用PLL技术,配合对应的工具软件及外置的编程器方便的调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制成一个客户所需的全新晶振。这样就大大节省了客户的等待时间,实现极速交付。SG-9101CG 系列晶体振荡器支持使能(OE)和待机(ST)功能。当晶体振荡器处于使能状态时,它会输出稳定的信号波形;当处于待机状态时,它会进入休眠模式,等待外部信号触发它重新进入使能状态。
  • 频率范围
    :0.67 MHz to 170 MHz ( 1ppm一步)
  • 电源电压
    :1.62 V to 3.63V
  • 功能
    :使能(OE)或 待机(ST)
  • 向下或中心扩频调制
  • 可配置的扩展
    :3调制分布图(Hershey-kiss, Sine-wave, Triangle)
    :4调制频率,6个扩散
  • 外部尺寸
    :2.5 x 2.0 [mm]
  • 利用PLL技术实现短批量生产时间。
  • 可用字段振荡器编程工具 "SG-Writer II"
产品名称
评论(0)
发评论
下载排行榜
