LORA远距离传输芯片ASR6505数据手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.08 MB | 2024-01-24
鹏城居士
分享资料个
  ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
  ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
  ASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于32位MCU更具成本优势,8mm*8mm*0.9mm超小尺寸可以满足客户不同的产品规格,QFN68接口资源可以满足不同的应用领域。ASR6505支持150MHz ~ 960MHz,客户一次设计即可满足全球应用需求。ASR单芯片,小尺寸,高集成度LoRa_SiP有利于LoRa模块的成本降低和市场放量,ASR丰富的射频通信技术积累,可将模块做到标准化、最优化,为客户提供硬件 turn-key。其主要分析如下所示:
  1.特点:
  sx1262发射功率:发送功率最大22dBm,sx1278只有20dBm;
  Sx1262天线引脚:sx1278高频和低频引脚是分开的,sx1262所有频段都是一个引脚;
  Sx1262接收设计:sx1262接收为两个引脚,是天线端转成一个差分信号,抗干扰能力更强;
  集成的MCU为stm8L152系列,支持LCD控制,且功耗很低;
  2.性能指标:
  支持频率范围:15MHz~960Mhz;
  最大输出功率:22dBm,一般能做到21dBm;
  接收灵敏度:-140dBm;
  带RTC睡眠电流:2uA;
  发射电流:22dBm:108mA;17dBm:50mA;14dBm:40mA;
  接收电流:10mA;
  MCU资源:1个IIC硬件接口、2个串口、1个SPI、3个ADC;
  ASR多技术融合物联网解决方案还包括:
  1.面向室内物品和人员定位的LoRa+BLE室内定位,广泛应用于智慧工厂、智慧办公室、智慧商超、智慧仓储等;
  2.面向室外物品和人员追踪的LoRa+GNSS室外定位,广泛应用于Tracker、物流管理、车载定位;
  3.多通道低成本软硬件网关方案LoRa+4G多通道网关和协议,广泛应用于智慧楼宇、智慧抄表、智慧工业等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
