Matlab FAQ
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-05-10
郝埃连
分享资料个
Matlab FAQ
M文件的使用
使用matlab的时候,可以在“Command Window”内直接书写matlab代码,也可以将代码保存到M文件中,然后运行该文件。使用matlab主界面菜单“File”->“New”->“M-File”可以打开一个文本编辑器编辑M文件。M文件及matlab的代码文件,在M文件编辑器的菜单中,选取“Debug”->“Run”即可运行。在路径设置正确的情况下,在“Command Window”中直接输入M文件的名称可以运行M文件中的代码。
注意:M文件的取名请以英文字母开头,用字母和数字组成;不要起中文文件名称,也不要在文件名称中使用“(”、“)”等特殊字符;M文件的名称不能和matlab系统函数重名。
Matlab常用函数
符号变量转数值变量
rho = sym('(1 + sqrt(n))/2')
eval(rho);
多项式替换
poly2sym([1 0 -2 -5])
poly2sym([1 0 -2 -5],'2*t+1')
fread
读取文件数据
调用格式:
[A,count] = fread(fid,size,precision)
从指定的文件读取二进制数据并写入矩阵A。例如:
fid = fopen('fread.m','r');
F = fread(fid);
s = char(F')
fliplr
矩阵左右反转
评论(0)
发评论
下载排行榜
