智能数字化故障定位与负荷监测系统
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:684 KB | 2011-12-13
分享资料个
ZDSD-1000 型智能数字化输配电线路自动化系统——故障定位与负荷监测装置采用了数字化的故障监测器和数字化的无线通讯技术,主要用于中高压输配电线路上,可检测短路和接地故障并指示出来,可以监测线路和变压器(高压侧)的运行情况,可以对两路同杆架设的两路电动开关进行遥控(合分闸)、遥信(采集开关位置)操作。该系统可以帮助电力运行人员实时了解线路上各监测点的电流、电压变化情况,在线路出现短路、接地、断线、绝缘下降等故障或者异常情况下给出声光或者短信通知报警,告知调度人员进行远程操作以隔离故障和转移供电,通知电力运行人员迅速赶赴现场进行处理。主站SCADA 系统除了显示线路故障电流途径和位置,还能显示线路负荷电流、系统电压(电场)的变化情况并绘制曲线图,用户根据需要还可以增加其他监测内容,例如开关位置、变压器温度和环境湿度等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
