SSXO可编程展频晶振应用在工业.医疗.工业.通讯等领域
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:564.86 KB | 2024-03-26
扬兴科技
  • 5.8k内容
  • 99w+阅读
  • 186粉丝
YXC推出可编程展频振荡器YSO171PS系列,提供行业标准封装尺寸3.2 x 2.5mm和2.5 x 2.0mm,供电电压选项包括1.8V、2.5V、3.3V,工作温度可支持工业级温度-40~+85℃以及-40~+125℃的拓展宽温。该系列提供了严格的频率稳定度和多种展频宽度选项,在优化电磁干扰(EMI)性能方面表现优于传统的石英晶体振荡器。展频晶振依托的扩展频谱技术是抗干扰通信中的主要应用技术,非常适合无线通信设备、计算机和网络设备(在计算机主板、路由器和交换机等设备)、工业控制系统、医疗设备、汽车电子系统等应用场景,提高整体系统的可靠性,可编程的特性在满足快速交付的同时,小尺寸的选择也减少了用于EMI抑制的印刷电路板面积,节省产品成本和面市时间。
产品图:YSO171PS
特性:
  • 频率范围:1MHz - 170MHz
  • 频率稳定度:常温频差±20PPM,总频差±50PPM
  • 工作电压:1.8V;2.5V;3.3V
  • 封装尺寸:3.2 x 2.5mm;2.5 x 2.0mm
  • 工作温度:-40 ~ +85℃;-40~﹢125℃
  • 输出方式:CMOS
应用:
  • 无线通信设备:展频晶振常用于无线通信设备,如Wi-Fi模块、蓝牙设备等。它有助于降低设备对其他无线设备的干扰;
  • 计算机和网络设备:在计算机主板、路由器和交换机等设备中,展频晶振可以改善时钟稳定性,减小电磁干扰;
  • 工业控制系统:一些对时钟稳定性要求高的工业控制系统可能会采用展频晶振,以确保系统的精准同步;
  • 医疗设备:在一些对时序要求较高的医疗设备中,展频晶振可以提供更为稳定的时钟信号;
  • 汽车电子系统:在汽车电子系统中,展频晶振可以减小电磁干扰,提高整体系统的可靠性。
优势:
  • 快速交付:1周出样,快速响应客户各种设计需求;
  • 频点定制:使用PLL技术,在频率范围内任意频率可定制,选择性更广;
  • 展频宽度多种选择:提供±0.25%、±0.5%、±0.1%、±2%等多种选项;
  • 低功耗: 功耗低至3.5mA;
  • 耐高温:工业级温度-40~﹢85℃(可支持-40~﹢125℃宽温);
  • 抗干扰:有效降低电磁辐射功率,减少EMI电磁干扰的影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
