爱普生推出可编程振荡器SG-9101系列
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:257.89 KB | 2024-08-30
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 97w+阅读
  • 69粉丝
    高速时钟信号是电磁兼容(EMC)辐射和传导实验中的重要噪音源之一。传统的应对方式包括电路重新配置、匹配、隔离、滤波和屏蔽等手段,然而通常这些方法并未有效解决EMC问题,使得电磁兼容工程师在处理由高速时钟信号引起的问题时常常感到头疼。
    为此,展频晶振(Spread Spectrum Crystal Oscillator,简称SSXO)应运而生。展频晶振是一种特殊类型的晶体振荡器,主要依托于扩展频谱技术。这项技术在抗干扰通信中有着广泛的应用,通过频率调制,将窄带宽的能量分散到宽频带宽的范围,从而削减尖峰,将能量分散到更广泛的范围。这一过程有助于解决由尖峰导致的电磁辐射(EMI)超标的问题,尤其在医疗和汽车等广泛的应用领域提供了可靠的解决方案。
    爱普生推出可编程展频振荡器SG-9101系列,提供行业标准封装尺寸3.2 x 2.5mm和2.5 x 2.0mm,供电电压选项包括1.8V、2.5V、3.3V,工作温度可支持工业级温度-40~+85℃以及-40~+105℃的拓展宽温。该系列提供了严格的频率稳定度和多种展频宽度选项,在优化电磁干扰(EMI)性能方面表现优于传统的石英晶体振荡器。展频晶振依托的扩展频谱技术是抗干扰通信中的主要应用技术,非常适合无线通信设备、计算机和网络设备(在计算机主板、路由器和交换机等设备)、工业控制系统、医疗设备、汽车电子系统等应用场景,提高整体系统的可靠性,可编程的特性在满足快速交付的同时,小尺寸的选择也减少了用于EMI抑制的印刷电路板面积,节省产品成本和面市时间。
特性
•频率范围:0.67 MHz至170 MHz(1 ppm步长)
•电源电压:1.62 V至3.63 V
•功能:输出启用(OE)或待机(ST)
•可配置的扩频设置:
2种展开类型,6种展开宽度
4种调制频率,3种扩频模式
•PLL技术可缩短交付周期
•可用的场振荡器编程器“SG Writer II”
应用
Ø 无线通信设备:展频晶振常用于无线通信设备,如Wi-Fi模块、蓝牙设备等。它有助于降低设备对其他无线设备的干扰;
Ø 计算机和网络设备:在计算机主板、路由器和交换机等设备中,展频晶振可以改善时钟稳定性,减小电磁干扰;
Ø 工业控制系统:一些对时钟稳定性要求高的工业控制系统可能会采用展频晶振,以确保系统的精准同步;
Ø 医疗设备:在一些对时序要求较高的医疗设备中,展频晶振可以提供更为稳定的时钟信号;
Ø 汽车电子系统:在汽车电子系统中,展频晶振可以减小电磁干扰,提高整体系统的可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
