TPS 63000数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.41MB | 2024-04-24
分享资料个
  TPS 63000设备为由两电池或三细胞碱性、镍镉或镍氢电池或一电池锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供了电源解决方案。当使用单电池锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达1200 mA,放电电压可降至2.5V或更低。降压变换器采用固定频率、脉宽调制(PwiM)控制器,采用同步整流,获得最大效率。在低负载电流下,变换器进入省电模式,在较宽的负载电流范围内保持高效率。
  可以禁用省电模式,迫使变换器在固定的开关频率下工作,开关的最大平均电流限制在典型值1800 mA。输出电压是可编程的使用外部电阻分频器。该转换器可以禁用,以尽量减少电池损耗。在关机期间,负载与电池断开连接。该装置封装在一个10针QFN PowerPAD TM封装,直径为3mm×3mm(DRC).
评论(0)
发评论
下载排行榜
