ADS8341应用及源程序
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-08
kmno4
分享资料个
一 ADS8341
1 特性
2.7V~5V 单电压供电
4通道单独输入或2 通道差动输入
大于100KHz的转换速率
86dB信噪比
SPI 串行接口
SSOP-16 封装
ADS8341是16位A/D转换器 分辨率为216 如果基准电压是5V的话 模拟
电压变为数字信号后的LSB 最小有效位 为5 216=0.000076294V 电压基准减
小 模拟电压变为数字信号后的权也会减小 但是当基准电压减小后 一些内部
的偏移和增益错误将会出现增加 例如 如果在电压基准为2.5V时 偏移为2LSB
的话 那么当电压基准为0.5V时 偏移会达到10LSB 在通常的情况下 设备的
偏移是相同的 为76 V 接在VREF上的基准电压没有接保护 是直接接在
ADS8341部分数模转换电容 CDAC 上的 这一点需要注意 通常情况下2.5V
电压基准上会消耗13 A电流 电流值的改变同样依赖转换速率 转换速率越高
消耗电流越大.
评论(1)
发评论
snwuzhisheng 2016-07-04
0 回复 举报
百度上有的代码 而且是汇编的! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
