AL-DRY-电容电流测试仪说明书-保定奥兰电气
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:181KB | 2012-08-30
刘红
分享资料个
AL-DRY型电容电流测试仪 一、概述 对于中性点不接地电网,当对地电容电流过大时将对系统的安全运行造成严重威胁,因此规程规定对地电容电流大于一定数值时必须装设消弧线圈进行补偿。为选择合适的消弧线圈容量或对已安装的老式消弧线圈进行调节,首先要对系统的对地电容电流进行测量。 对地电容电流进行测量方法有直接接地法和间接测量法,直接接地法是在系统中人为制造单相接地故障,直接测量接地线流过的电流。该方法操作多、接线复杂、危险程度高,且易引发绝缘薄弱点击穿造成两相短路事故,一般不轻易采用。间接测量法是采用外加电容的方法,虽可避免直接接地法可能引发事故的弊端,但测量时仍然要与一次侧打交道,同样存在操作多、接线复杂、危险程度高的缺点。 为解决上述问题,我公司技术人员经多年努力,研制成功“AL-DRY-2型电容电流测量仪”,只需将母线PT开口三角的两端子与仪器信号输出端子连接,按下“测量”按钮,即可准确的测出系统对地电容电流,方便、快捷、安全。 该仪器的操作面板上有一个电源开关、两个输出端子和三个操作按钮。输出端子用于输出电流;有三个操作按钮“复位”、“设置”、“测量”。整个操作方法非常简单,将电流输出线接入PT的开口三角后,打开电源开关,然后按“设置”按钮选择相应的系统电压(从6kV-10kV-35KV-66kV-1kV-3kV循环显示),按下“测量”按钮,几秒钟后测量结果就显示出来,再次按下“测量”键可进行重复测量。测量结果包括系统电容、容抗和电容电流。 该测量仪的主要特点有: 1、操作简单、安全。由于测试时无需和10kV、35kV等配电网的一次侧打交道,仅在PT开口三角引入信号,从而避免了接触一次回路引起误操作的可能性;避免了投切试验用的外接电容器引起爆炸的危险性。整个测量工作在一分钟内便可完成,使用起来十分方便。 2、安全措施可以大大简化。由于从PT开口三角注入的是微弱测量信号,不会对继电保护和PT本身产生任何影响,因而无需做特别的安全措施。 3、仪器的体积小(320×245×165),重量轻(仅4kg),便于携带。 4、抗干扰能力强:测试结果准确、稳定、可靠。 5、采用目前最稳定的算法,使得测量范围宽,准确测量0-200μF之间的系统电容值,测量准确度在2%之内。 6、采用大屏幕LCD显示,全中文菜单,操作测量简单。 7、可以根据用户的要求改装成为在线电容电流测试仪,通过串口适时传送数据,对电网的正常运行不会产生任何影响。 二、测量基本原理 图1是配电网电容电流测量原理图,其中:LA、LB、LC分别为电压互感器(PT)三相的高压绕组,二次绕组La、L b、Lc组成开口三角形;CA、CB、CC为导线三相对地电容。若在PT开口三角端注入一个信号i0,则在PT的一次绕组A、B、C三相分别流出信号i1、i2、i3 。它们不能在电源和负载之间流通,只能通过线路对地电容形成回路。这就可以不考虑电源和负载对测量的影响。 这三个电流将分别在PT三相的绕组电阻R、漏抗XL和导线对地电容中产生压降。因此我们就可以依据电容与阻抗的关系准确的计算出系统的电容电流。 三、性能指标 适用范围:1kV,3kV,6kV,10kV,35kV,66KV中性点不接地电网; 环境温度:-20℃~+45℃; 测量范围:1~200A; 测量误差:±2%; 电源电压:交流220V±10%,50Hz; 电源功耗:5VA(正常显示)/50VA(测量时); 整机重量:≤4kg; 外型尺寸:320mm×245mm×165mm。 四、测量接线及注意事项 ① 断开母线PT开口三角端子与其它设备,如开口三角连接的各消谐装置(可控硅式、压敏电阻式消谐器除外)、电压继电器等。 ② 对于母线PT一次侧中性点直接接地的系统,将仪器的两只“信号输出”端子(不分极性)分别与母线PT开口三角的两只端子N、L可靠连接。如图2所示 ③ 对于母线PT一次侧中性点经消谐器、消谐管接地的系统,测量结果与实际值偏差很大,还应将母线PT一次侧中性点直接接地。 ④ 对于母线PT一次侧中性点串联单相PT接地的系统,还应将母线PT一次侧中性点直接接地,如图3所示,将0A和DX短接。 ⑤ 雪、雨、雾时不宜使用,因系统对地的漏电流较大而不能保证测量结果的正确性。 五、操作方法 ① 按4所述正确接线,将面板接地端子可靠接地; ② 将仪器电源插头插入电源; ③ 打开电源开关; ④ 按压仪器“复位”按钮; ⑤ 仪器显示正常后,按压仪器“设置” 按钮,设置系统电压等级; ⑥ 选择好系统的电压以后,按压仪器“测量”按钮,3-10秒即可显示出系统对地电容容量(微法)和对地电容电流(安培)。 六、AL-DRY-2面板说明 在上图中 1、带保险管的电源插座:连接220V交流电; 2、电源开关:用于通断电源操作; 3、保险管座:限制输出电流过大: 4、亮度调节旋钮:调节液晶屏背光的亮度; 5、6、信号输出线:连接信号线; 7、接地线:连接接地线; 8、复位按键:可以重新启动测量仪; 9、设置按键:选择系统电压等级; 10、测量按键:按此键开始进行测量; 11、液晶显示器:显示操作菜单,测量结果。 七、显示界面 打开电源后,正常依次应显示界面如下: 界面一 界面二 界面三 如果自检成功那么测试仪自动进入系统电压选择界面(如界面四所示)。自检若有异常情况测试仪不再进行下一步测试,直接显示界面六或界面七。 界面四 按“设置”键选择测量系统的电压等级,然后按下“测量”键,系统进入测量界面(如界面五所示),3-10秒后就会显示出系统电容电流值。 界面五 八、保护功能及其显示   ① 当PT开口三角的电压超过标定值(20V)时,测试仪就会显示“零序电压异常”(如界面六所示),不再进行下一步测量。测量过程中如有单相接地故障发生时PT开口三角电压就会升高,当超过电压标定值时仪器就会终止测量,同时发出报警信号,防止电压过高损害仪器。 界面六 ② 如果显示“电路开路”(如界面七所示),可能是因为与PT 开口三角连接的信号输入线开路,不能检测到系统的电压信号。 界面七 九、附件 说明书 1份 电源线 1根 信号线 1副(一红一黄) 接地线 1根 保险管 3只 十、售后服务 因本公司产品质量问题不能正常使用,本公司将无偿上门服务,产品保修两年,终身维护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
