ad7710中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-04-11
时见栖鸦
分享资料个
AD7710 是完全的模拟前端芯片,可用于低频测量设备。它可接受直接来自应变计或传
感器的低电平信号,同时它还能输出串行数字信号。它采用了Sigma-Delta 转换技术以实现
在24 位精度的情况下不丢失码。进入调节器前端的信号的增益是可编程控制的。调节器输
出信号要经过数字滤波器(芯片本身含有)处理。数字滤波器的第一槽口可由AD7710 的控
制寄存器(芯片本身含有)控制,这将使得调节截止频率和稳定时间成为可能。
该元件具有两个差分模拟输入和一个差分基准参考电源输入。通常,一个通道将作为主
通道使用,同时第二个通道将作为辅助通道(它将周期性的测量第二电压)。如果模拟输入
端的输入信号大于-30mV,在单极电源下也能运行(将VSS 脚接AGND)。如果使VSS 脚为
阴极,芯片的输入信号范围可以低到-VREF。因此AD7710 可用于所有信号的调节和转换(可
通过采用单通道或双通道系统实现)。
将AD7710 用于以快速和微控制器为基础的体系是非常理想的。它可通过双向串口写入
程序,通过程序可以实现输入通道的选择,增益设置和信号的极性。AD7710 具有自动校准,
校准体系和背景校准功能,而且它还允许用户读和写校准寄存器。
它的CMOS 结构可以保证耗能低,同时它还可通过软件控制进入待机模式以降低功耗
(仅为7mW)。该元件有24 个引脚,0.3 英寸宽,塑料密封双列直插式封装,具有24 脚小
型外壳。
评论(0)
发评论
下载排行榜
