ACPL-247-500E数据手册下载
消耗积分:0 | 格式:其它 | 大小:未知 | 2012-10-30
刘平
分享资料个
详细参数
制造商   Avago
产品种类   晶体管输出光电耦合器
配置   2 Channel
最大正向二极管电压   1.4 V
最大输入二极管电流   5 mA
最大功率耗散   170 mW
最大工作温度   + 110 C
最小工作温度   - 55 C
封装   SOP-16
包装   Reel
输入类型   DC
绝缘电压   3000 Vrms
最大下降时间   3 us
最大上升时间   2 us
输出设备   Phototransistor
描述   晶体管输出光电耦合器 Phototx Coupler Quad
描述说明
ACPL-247 为内含四个发光二极管,通过光学耦合到四个独立光敏晶体管的直流输入四通道半节距光敏晶体管光电耦合器。
ACPL-227-500E 为内含两个发光二极管,通过光学耦合到两个独立光敏晶体管的直流输入双通道半节距光敏晶体管光电耦合器。
这两款器件的输入输出隔离电压为 3,000Vrms,输入电流 5mA 时响应时间 tr 大约在 2µs,ACPL-227 最低 CTR 为 50%,ACPL-247 为 100%。
特点
 最小包装: 2000PCS/Reel
The ACPL-227 is a DC-input dual channel half-pitch phototransistor optocoupler which contains two light emitting diodes optically coupled to two separate phototransistors. It is packaged in an 8-pin SO package. Likewise, the ACPL-247 is a DC-input quad channel halfpitch phototransistor optocoupler which contains four light emitting diodes optically coupled to four separate phototransistors. It is packaged in a 16-pin SO package. For both devices, the input-output isolation voltage is rated at 3,000 Vrms. Response time, tr, is 2μs typically, while minimum CTR is 50% at input current of 5 mA.
评论(0)
发评论
下载排行榜
