LED球泡灯的简介及优势
LED球泡灯[1]照明最大的市场是民用市场,而市民用的最多的也是球形灯炮[2],所以LED球泡灯是替代传统白炽灯泡的新型的绿色光源,因为人民用习惯了球型灯泡,为了更发的做好第四代绿色照明光源,这款替代白炽灯泡的外形也采用球形设计,绿恒明光电生产的LED球泡灯的灯头也采用螺旋纹的,这目前照明使用的LED球泡灯采用大功率LED芯片制作,为了防止眩光问题,外壳通常会使用磨砂玻璃或亚克力来制作。可以直接由市电驱动,大部分产品具有宽电压输入,可以从AC85~269V输入。 传统白炽灯(钨丝灯)耗能高、寿命短,在全球资源紧张的大环境下下,已渐渐被各国政府禁止
LED灯球型系列(19张)生产,随之替代产品是电子节能灯,电子节能灯虽然提高了节能效果,但由于使用了诸多污染环境的重金属元素,又有悖于环境保护的大趋势。随着LED技术的高速发展LED照明逐渐成为新型绿色照明的不二之选。LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于传统照明产品。如图所示:
LED球泡灯的结构
首先,如图: 一个球泡由七个部件所组成,其中在最上面的是玻璃罩,罩是卡在基座上的,基座上面会有个孔,基座连接导热座,导热座连接散热器,在灯头上连接的是驱动电源,发光的就是灯珠了。 一个球泡的成本最高的可以说是驱动电源,没有这个驱动,灯珠是不会亮的。而如果对于一个球泡的质量来说,最重要的是散热器,和驱动电源以及灯珠。
LED球泡灯发展趋势
随着LED照明技术的高速发展,LED球泡灯的节能效果已经达到非常高的程度,在同等光效的情况下,能耗已经降到的白炽灯的1/8和电子节能灯的1/2,所以LED照明产品取代目前的传统照明产品将是大势所趋。
