电气装置安装工程:电气设备交接试验标准
Standard for hand-over test of electric equipment electric equipment installation engineering
本标准是根据建设部《关于印发〈二○○二~二○○三年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,由国网北京电力建设研究院会同有关单位,在《电气装置安装工程 电气设备交接试标准》GB50150-91的基础上修订的。
本标准共分27章和7个附录,主要内容包括:总则;术语;同步发电机及调相机;直流电机;中频发电机;交流电动机;电力变压器;电抗器及消弧线圈;互感器;油断路器;空气及磁吹断路器;真空断路器;六氟化硫断路器;六氟化硫封闭式组合电器;隔离开关、负荷开关及高压熔断器;套管;悬式绝缘子和支柱绝缘子;电力电缆线路;电容器;绝缘油和SF6气体;避雷器;电除尘器;二次回路;1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路;1kV以上架空电力线路;接地装置;低压电器。
与原标准相比较,本标准增加了如下内容:
(1) 术语;
(2) 对进口设备进行交接试验其标准的执行原则;
(3) 发电机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析;
注:《大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定——绕组端部固有振动频率测试及模态分析》DL/T735-2000。
(4) 气体绝缘变压器的试验项目及变压器有载调压切换装置的检查和试验项目;
(5) 互感器、断路器、电除尘器的部分试验项目及试验标准;
(6) 电力电缆的交流耐压试验及交叉互联系统试验;
(7) 接地装置的试验项目及接地阻抗值的规定。
(8) 增加了四个附录:变压器局部放电试验方法;电流互感器
3 同步发电机及调相机 ………………………………………………( 6 )
4 直流电机 ………………………………………………………………(13)
5 中频发电机 ……………………………………………………………(15)
6 交流电动机 ……………………………………………………………(16)
7 电力变压器 ……………………………………………………………(19)
8 电抗器及消弧线圈 …………………………………………………(28)
9 互感器 …………………………………………………………………(30)
10 油断路器 ……………………………………………………………(36)
11 空气及磁吹断路器 ………………………………………………(42)
12 真空断路器 …………………………………………………………(44)
13 六氟化硫断路器 …………………………………………………(46)
14 六氟化硫封闭式组合电器 ……………………………………(49)
15 隔离开关、负荷开关及高压熔断器 …………………………(51)
16 套管 ……………………………………………………………………(53)
17 悬式绝缘子和支柱绝缘子 ………………………………………(56)
18 电力电缆线路 ………………………………………………………(57)
19 电容器 …………………………………………………………………(61)
20 绝缘油和 SF6 气体 ……………………………………………(63)
21 避雷器 …………………………………………………………………(66)
22 电除尘器 ………………………………………………………………(68)
23 二次回路 ………………………………………………………………(70)
24 1kV及以下电压等级配电装置和馈电线路 …………………(71)
·2·
25 1kV以上架空电力线路 …………………………………………(72)
26 接地装置 ……………………………………………………………(73)
27 低压电器 ………………………………………………………………(75)
附录A 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 ………(77)
附录B 电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时
的换算系数 ………………………………………………………(78)
附录C 变压器局部放电试验方法……………………………………(79)
附录D 油浸电力变压器绕组泄漏电流参考值……………………(81)
附录E 电流互感器保护级励磁曲线测量方法……………………(82)
附录F 电力电缆交叉互联系统试验方法和要求…………………(87)
附录G 特殊试验项目 …………………………………………………(89)
本规范用词说明 ……………………………………………………………(91)
附:条文说明 ………………………………………………………………(93)
