DS2502中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:456 | 2008-04-15
其实znvm
分享资料个
DS2502 为 1k位只添加存储器,可以识别和存储与产品相关的信息。这个标签或特殊产品的信息可
以通过最少的接口访问,例如微控制器的一个端口引脚。DS2502  由一个工厂刻度的注册码,其中
包括:48 位唯一序列码、8 位CRC校验码和 8 位家族码(09h) ,以及 1k位的用户可编程EPROM组
成。DS2502 进行编程和读取操作的电源全部来自于1-Wire
®通信线。
采用1-Wire 协议,即仅通过一条信号线和一条地线,实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编
程,并根据需要加入写保护。也可以采用顺序编程该器件,多次编程添加新的数据,而不是覆盖已
有的数据。注意:每位只能由逻辑 1 编程为逻辑 0,但永远不能从逻辑 0 改为逻辑 1。当某页或某
些页不再有效时,他们可以被那些驻留在其它页面地址的新数据或更新数据所取代,这种页面地址
重定向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂对每片
DS2502 刻入的 48 位序列号保证其唯一性,以精确跟踪每个器件。常用的 TO-92、SOIC 或 TSOC
封装提供了一种紧凑的结构,允许采用标准安装设备处理器件在电路板上的安装或连接。典型应用
包括存储校准系数、维护记录、资产跟踪、产品修正状态和访问代码等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
