绘制多层PCB技术问答
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-14
1053526151
分享资料个
绘制多层PCB技术问答
1:Powerpcb的有效安装方法
whj523
PowerPCB 5.0安装方法一: (我是按照地一种方法来安装的)
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了) 4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP) 或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98) 执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 以获得FLEXID7为“7-12345678” (同时还有另外一个,也可以用的) 5.重新启动计算机 6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” 生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat (用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”-> “PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”-> “Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。) 7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下 \Security\Licenses\目录下的pcblic.dat OK 可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 =========================================================
PowerPCB 5.0安装方法二:
先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下, 然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后, 再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe, 这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下, 然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
2:在POWER PCB中如何制作元件的库 在POWER PCB 中 一个 24 lead- SSOp 的元件怎么做他的封装形式呀, 好象在现成的库中找不到可以供参考的的,大家知道吗? 如果要自己做的话根据PDF提供的封如何绘制,最重要要注意的参数有那些呢! 急切的想知道这方面的情况. 请帮忙
winnerain
At first , pad size , pad & pad size , total L*W size(焊盘的大小,焊盘之间的距离,元件本身的长和宽)
3:请问在POWERPCB中如何制作这样类型贴片电阻的封装长成龙
这是最普通的排阻阿,RN4,COMMON里就有啊!
4:布局怎么办? 问个问题,在布局的时候,如何将信号线设置为背景颜色,以便于只看到移动 芯片的连线!
XIAOQY
有线不是更好看么???
CTRL+ALT+C 后右下角CONNECTIOM的后面用黑色就好了! 全部鼠线都看不见移动元器件时可以看到!
5:元件如何摆放在背面!
各位如何把图中表示的部分,放在BOTTOM层?
XiaoQY
直接选取你所要的元件后按快捷键ctrl+F就好啦!
6:XiaoQY 我想看见的是这样的东西: 1:类似可以看见管脚123456等 2:类似网络标号:+12V,等 怎么让类似的内容直接显示出来!
XiaoQY
快捷键:CTRL+ALT+S 将会出现一个菜单!
或是:WINDOWS——>STATUS
XiaoQY
可以通过这个菜单看到PIN的!
我知道了,右点鼠标,选择SELECT PIN,哈!谢谢;!
7:设计规则和设计参数的设置
下面是设计规则中的设置 DEFAULT CLEARANCE
评论(0)
发评论
下载排行榜
