TLVx172 36V单电源、低功耗运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.35MB | 2024-06-06
刘洋
分享资料个
TLVx172 系列 36V 单电源、低噪声抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器在 1kHz 频率下 具有 0.0002% 的 THD+N,能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源 电压范围内正常工作。这些 特性和低噪声、高 PSRR 特性,使TLVx172能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动 系统、医疗仪器等应用中放大毫伏级信号。TLVx172 器件具有良好的失调电压和温漂、10MHz 高带宽和 10V/µs 压摆率,且在工作温度范围内的静态电流仅有 2.3mA(最大值)大多数运算放大器仅有一个额定电源电压,而 TLVx172器件的额定电压范围为 4.5V 至 36V。超过电 源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx172器件可 在容性负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源 轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注 意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至 轨输入范围内运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时, 性能会受到影响。
评论(0)
发评论
下载排行榜
