TLV2172-Q1适用于成本敏感型系统的36V单电源、低功耗运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.06MB | 2024-06-17
分享资料个
TLV2172-Q1运算放大器 在频率为 1kHz 时具有 0.0002% 的总谐波失真 + 噪声 (THD+N),电源电压范 围为 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V)。这些 特性和低噪 声、超高 PSRR 特性,使 TLV2172-Q1 能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动系统、医疗仪器等应用中放大毫 伏级信号。TLV2172-Q1 器件具有良好的偏移和漂 移、10MHz 高带宽和 10V/µs 转换率,过温(最大 值)时静态电流仅 2.3mA。 大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,而 TLV2172-Q1 器件则可在 4.5V 至 36V 的电压范围内 额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。 TLV2172-Q1 器件可在电容负载高达 300pF 时保持稳 定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源 轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
