OPAx196 36V低功耗、低偏移电压、轨至轨运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.11MB | 2024-06-13
笑尽往事
分享资料个
OPAx196 系列(OPA196、OPA2196 和 OPA4196) 是新一代 36V 轨至轨 e-trim™运算放大器。 这些器件在整个输出范围内提供非常低的偏移电压(典 型值为 ±25μV)、漂移(典型值为 ±0.5μV/°C)和低 偏置电流(典型值为 ±5pA),同时还具有非常低的静 态电流(典型值为 140μA/通道)。 OPAx196 拥有诸多独一无二的特性,例如可提供电源 轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA) 以及高 达 1nF 的高电容负载驱动能力,是稳健耐用的高性能 运算放大器,适用于各种高电压工业 应用。 OPAx196 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
