OPAx170-Q1 36V单电源、低功耗、汽车级运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71MB | 2024-06-12
李娓仑
分享资料个
OPA170-Q1、OPA2170-Q1 和 OPA4170-Q1 器件 (OPAx170-Q1) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器 系列。该器件系列采用微型封装,可由电压介于 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 之间的电源供电运行。此类器 件在确保静态电流较低的情况下提供良好的偏移、漂移 和带宽。 多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx170- Q1 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致 反相。OPAx170-Q1 系列在容性负载高达 300pF 时可 保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源 轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨 之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 内运行时,性能会受到影响。OPAx170-Q1 运算放 大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
