TLVx170型低功耗运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.92MB | 2024-06-18
刘洋
分享资料个
TLVx170 系列抗电磁干扰型 36V 单电源低噪声运算放 大器在 1kHz 下的 THD+N 为 0.0002%,能够在 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内运行。这些 特性结合低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 使得单通 道 TLV170、双通道 TLV2170 和四通道 TLV4170 成 为毫伏级信号放大的理想选择。TLVx170 系列器件还 具有良好的失调电压、温漂和带宽以及低静态电流特 性。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电 压,TLVx170 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 的电压范围内额定运行,超过电源轨的输 入信号摆幅不会导致反相。TLVx170 系列同时也是单 位增益稳定的精密运算放大器,容性负载为 200pF, 带宽为 1.2MHz,转换率为 0.4V/μs,非常适用于电流电压转换器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
