LMV93x-N-Q1汽车类单路、双路、四路1.8V、RRIO运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.36MB | 2024-06-06
李晓鹏
分享资料个
LMV93x-N-Q1 系列(LMV931-N-Q1 单路、LMV932- N-Q1 双路和 LMV934-N-Q1 四路)是低电压、低功耗 的运算放大器,符合 AEC-Q100 1 级的要求,可适用 于汽车 应用。LMV93x-N-Q1 系列可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压工作,具有轨至轨输入和输出。输入共模电 压在电源基础上向外扩展了 200mV,因此可为用户提 供超出电源电压范围的增强功能。无负载时输出摆幅为 轨至轨,当电源为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出摆幅 在距离轨 105mV 的范围内。LMV93x-N-Q1 器件经过 优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供 电系统和单电芯锂离子电池系统的理想之选。 LMV93x-N-Q1 器件具有出色的速度功耗比,可在 1.8V 电源电压下以非常低的电源电流实现 1.4 MHz 的 增益带宽积。LMV93x-N-Q1 器件可驱动 600Ω 负载和 高达 1000pF 的电容性负载,同时尽可能减小振铃。这 些器件还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应 用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
