LMV712-N/LMV712-N-Q1低功耗、RRIO双路运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32MB | 2024-06-13
王桂英
分享资料个
LMV712-N 器件是一款高性能 BiCMOS 运算放大器, 适用于需要轨至轨输入以及高速度和低噪声的 应用 。 这款器件具有 5MHz 的带宽和 5V/µs 的压摆率,而且 可以处理电容高达 200pF 的容性负载,而不产生振 荡。 LMV712-N 可确保在 2.7V 至 5.5V 电压下正常运行, 而且提供了两个独立的关断引脚。该特性支持单独关断 各个器件,并可将电源电流降低到不足 1µA(典型 值)。在放大器脱离关断模式的过程中,输出电压会快 速平稳上升,而不产生任何毛刺脉冲。 具有关断功能的 LMV712-N 可采用节省空间的 10 引 脚 DSBGA 和 10 引脚 WSON 封装。它还可以采用 10 引脚 VSSOP 封装。这些封装旨在满足手机和类似的 电池供电类便携式电子产品在小尺寸、低功耗和低成本 方面的需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
