具有关断功能的LMV98x-N小型低功率1.8V RRIO运算放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.97MB | 2024-06-13
KANA
分享资料个
LMV98x-N 是低电压、低功耗运算放大器LMV98x-N 可在 1.8V 至 5V 的电源电压下工作,具有轨至轨输入 和输出。LMV98x-N 输入共模电压在电源基础上向外 扩展了 200mV,因此可为用户提供超出电源电压范围 的增强功能。无负载时输出摆幅为轨至轨,当电源电压 为 1.8V,负载为 600Ω 时,输出电压可在电源轨 105mV 范围内摆动。LMV98x-N 经过优化,可在 1.8V 电压下工作,是便携式双电芯电池供电系统和单电芯锂 离子电池系统的理想之选。 LMV98x-N 提供关断引脚,该引脚可用于禁用器件并 降低电源电流。当 SHDN 引脚处于低电平状态时,器 件进入关断模式。在关断模式下,输出处于高阻抗。 LMV98x-N 具有出色的速度功率比,可在 1.8V 电源电 压下以低电源电流实现 1.4 MHz 的增益带宽积。 LMV98x-N 可驱动 600Ω 负载和高达 1000pF 的容性 负载,同时具有最小的振铃。LMV98x-N 还具有 101dB 的高直流增益,适用于低频 应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
