LTE主要技术特征
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-06-16
挽你何用
分享资料个
LTE主要技术特征:3GPP 要求LTE 支持的主要特性和性能指标如下图所示。峰值数据速率
下行链路的立即峰值数据速率在20MHz 下行链路频谱分配的条件下,可以达到100Mbps(5 bps/Hz)(网络侧2发射天线,UE侧2接收天线条件下);上行链路的立即峰值数据速率在20MHz 上行链路频谱分配的条件下,可以达到50Mbps(2.5 bps/Hz)(UE 侧一发射天线情况下)。
3.2 控制面延迟时间
从驻留状态到激活状态,也就是类似于从 Release 6 的空闲模式到CELL_DCH状态,控制面的传输延迟时间小于100ms,这个时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间;
从睡眠状态到激活状态,也就是类似于从Release 6 的CELL_PCH 状态到Release 6 的CELL_DCH 装态,控制面传输延迟时间小于50ms。
3.3 控制面容量
频谱分配是5MHz的情况下,每小区至少支持200个用户处于激活状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
