AM462中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-04-18
cherry1989
分享资料个
、AM462-ASSP 专用集成电路介绍
德国AMG 公司设计开发的专用集成电路
AM462 系列(见图2)是工业上常用的电压电流信
号转换变送电路。为了便于整个系统电路的开
发,AM462 系列集成了信号输入放大、输出电流
范围可调的功能,同时还带有可调的恒压源和恒
流源输出、输出短路保护、过载饱和保护和电源
极性保护等,而且各个功能都相互独立,可以选
择应用。下面简要介绍AM462 的各个功能块情况
(图3):
1、前置放大级
AM462 的前级是一个运算放大器OP1,增
益可通过外接的二个电阻调整。输入的单端接地
信号可以从0...100mV 至0...5V,并且在单电源
情况下,也能达到几乎为零的零点输出。运算放
大器OP1 具有信号过载饱和功能,可使输出电压
限定在参考电压之下,达到过载保护的目的。
2、电压电流转换级(V/I-转换)
通过V/I-转换级,使输入电压信号转换
成标准电流信号比如0/4...20mA 输出。通过外接的三极管T1 驱动输出电流,使电热耗散功
率远离了集成电路。电流输出的范围比如零点和满度输出可通过二个外接的电阻进行简单调
整。同时输出级还有电源极性保护和输出电流限制保护功能。
3、恒压源输出
AM462 带有一个5V(也可以10V)的恒压源,它可提供最大输出电流达10mA,可作
微处理器和其它外部电路比如传感器的工作电源。
4、可作恒流源输出的运算放大器OP2
附加的运算放大器OP2 既可作恒流源也可作恒压源来使用,输出电流也可达10mA。
运算放大器OP2 的正相输入端已接在电路内部的固定电压VBG(=1.27V)上,调整二个外接
电阻就可获得各种恒压或恒流输出。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(1)
发评论
baoaizhu8643 2015-11-23
0 回复 举报
感谢分享,学习一下! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
